https://www.vidaxl.c...QLVJ8AUaAiyoEALw_wcB
Pokud ano, jak? co je potřeba dokoupit? Tlakovou lahev s chladivem? Váhu pro odměření množství? Je to reálně použitelné?
Jde mi asi jen o R134a.
Naposledy editováno 03.05.2022 13:56:12
1 reakcí na tento příspěvek Plnění autoklimatizace doma
Akorát stroj v servisu dokáže odsát chladivo, odloučit z něj olej a asi i vzduch, zvážit ho a vrátit zpět a přidat potřebné množství a nový olej. Tadyto je vysloveně na naplnění prázdného.
Tohle je především použitelné na split klimatizace, kde koupíš vnější jednotku s kompresorem naplněnou, takže připojíš vnitřní jednotku, odsaješ vývěvou a otevřeš.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Plnění autoklimatizace doma
klima nevím. Já to chci na různý moje auta. Záleží na přesných modelech?
Třeba teď mi netlačí (někdy) na passatu kompresor. Má stálej pohon, žádná spojka, prý tam odchází jen ten solenoid, ani nemusí kompresor ven. Jeden pojistnej kroužek a součástka za 20 eur. Ale chladivo + olej musí ven a pak zas naplnit. Nebaví mě futr někam běhat kvůli prkotinám.
Naposledy editováno 03.05.2022 14:11:45
Borntobewild píše: PetrL3> Řekl bych, že nejlevněji Tě vyjde zajet s tím dílem do servisu. Odsajou, vymění naplní, doplní. Nejdražší je na tom všem to chladivo.
Nechci to tu počítat, ale dnes stojí doplnění klimy 1200 až 1800 a pokud je okruh prázdnej, tak cena automaticky bývá dvojnásobná. Když máš několik aut...
kolik tam přijde toho chladiva? 12kg stojí do 5000 Kč.
Jinak rady dej to do servisu Ano, proto sem to téma založil, protože to chci dát do servisu a potřebuju, aby mi to někdo posvětil...
Naposledy editováno 03.05.2022 14:24:42
Ta to koupíš a já si k Tobě přijedu naplnit? Vývěvu mám, akorát nemám ty koncovky.
Prvně jsem nakoupil ty plechovky s chladivem po ca 300g ale pak šla R134A dolů takže jsem pořídil celou lahev (momentálně ca 6200 včetně zálohy na lahev), neměli by ti ji prodat pokud nemáš osvědčení pro práci se skleníkovejma plynama (mám).
Identická vývěva jako máš v odkaze ca 1200kč od číňana, budíky do litru, další ca litr mě stály kohouty a téčka abys mohl napojit na ně vývěvu i lahev, systém vysát a hned plnit bez sundavání hadic....
Váha není až tak třeba ale dělá se to lépe a rychleji, bez váhy musíš pomalu plnit a hlídat tlaky, protože když přeplníš tak vypouštíš ven....
Jako bonus vývěvu využiješ pro výměny brzdovek....
2 reakcí na tento příspěvek Plnění autoklimatizace doma
Borntobewild píše: PetrL3> Vypadá to, že servisy mají na chladivu celkem solidní rabat. 1kg 134a stojí nějakých 500,- Já platil za naplnění 1,2kg známému z protekce asi 2500.
Já platím známému 500 za doplnění a 100 za přezutí 1 gumy. Ale nevím, jestli bude mít čas za měsíc nebo za tři
Fugo píše: Posvěcuju ... i když je to zbytečně drahý.... Před lety jsem klimatizace (auta) plnil, potom šlo R134A nesmyslně nahoru tak jsem plničku prodal a pak zase koupil auto s klimou která nešla...
Povolení si obstarám.
Dokážeš dát dohromady přesněj seznam s odkazama co se teda musí koupit?
Pokud by mi to dávalo smysl, mohl bych se u tebe některej víkend stavit (jezdím tam občas) a ty mě to naučíš a taky si doplníš svoje auto? Co ty na to?
Potřeboval bych to vidět, kam se vlastně odsává ten starý plyn? Na vzduchu zkapalní leje se to jen do nádoby?
Už mi asi měsíc syčí i volvo, taky bude potřeba doplnit.
Přesně na ty brzdy sem si říkal, že bych to používal. To mačkání pěstí mechanický vakuovačky je votravný a trvá to dlouho.
Naposledy editováno 03.05.2022 16:14:46
mito7 píše: Do čeho jsi plnil 1,2 kg chladiva? Zatím jsem se v autech setkal se stovkama gramů, kila to musí být autobus?
Do stary S-Klasse s jednookruhovou klimou se dava ~980g, s dvouokruhovou klimou ~1100g.1 reakcí na tento příspěvek Plnění autoklimatizace doma
Naposled chtěl po mně za doplnění Superba 1 - 2000,-Kč. Bez papíru. V létě, po naplnění - měl jsem mu říci, ať si to vysaje zpátky. Jsou to zloději.
Naposledy editováno 03.05.2022 16:36:39
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Plnění autoklimatizace doma
mito7 píše: Čím novější auto, tím menší náplň klima, zdá se to jen mně, nebo je to pravda?
Asi to tak bude ... cim novejsi auto, tim mensi motor, mene vykonna klima, tak do ni jde mene chladiva. Protoze ekologie.Medved píše: Asi to tak bude ... cim novejsi auto, tim mensi motor, mene vykonna klima, tak do ni jde mene chladiva. Protoze ekologie.
Neřekl bych, že to má souvislost s velikostí motoru. Měl jsem Felicii 1,3 a měla větší náplň klimatizace, než Superb 2,0.
Teď v dodávce mám 1470g..
PetrL3...
odkazy, normálně si optevři aliexpres a vyhledej si vakuovku, já bral to nejlevnější a aby to bylo v eu, ať na to nemusím měsíc čekat, ty budíky taky...
fitinky: potřebuješ jedno T, dva kohouty a pospojovat to, koupíš v obchodě s hydraulikou, závity sedí....
V kelly koupíš redukci z lahve R134A na hadici k budíkům.
Stavit se můžeš, jen volat předem, občas jezdím sbírat padlý stroje, nebo jedu s někým kupovat.
Já mám naplněno takže tam víc nenacpu , můžeme na tvým stroji...
Starý plyn, buď necháš pomalu vyfučet, pomalu, protože bere s sebou olej, kterej ale ty potřebuješ v systému, nebo by sis musel ošefovat ještě jednu láhev a do ní to přepustit, neodsaješ - nemáš odsavačku, takže jen do vyrovnání tlaků.
Takže když jdu plnit, doplním ca 10ml oleje do výtlaku (abych si ho nevysál zase, u plničky olej doplňuješ většinou do sací větve po vyvákuování si ho to odsaje z nádobky, můžeš doplnit ještě jedno T, kohout a nádobku a můžeš to dělat takhle), nebo dle toho co se měnilo (kondenzátor) se doplní dle tabulky olej.
Vyvákuuju přes sání (modrej) aspoň 15min, čím víc tím lépe, jde o to dostat co nejvíc vlhkosti z vysoušeče pokud ho neměníš...
A pak plníš do sání, potřebuješ ca 2bar aby ukázal budík a sepnul ti kompresor, potom už si to odsává kompresor, musíš si buď hlídat tu váhu a nebo výtlak (červenej).
A pokud nevážíš tak prostě doplňuješ a hlídáš tlak, většinou je n avýtlaku ca 15bar, ale jsou auta kterejm stačí 10bar, ale dělal jsem i auto co tlačilo 35bar...
Pokud přeplníš tak tlak vylítne a když funguje snímač tlaku tak systém odstaví, pokud ne tak něco buchne... Upustíš a zkusíš znovu...
Naposledy editováno 03.05.2022 17:36:17
Jinak 2.0 TDI z roku 06 má 600g.
Jinak zkusil sem to nastartovat a po cca 10 minutách klima začala chladit a výkon mi přijde slušnej. Zatím si můžu teda v klidu ty věci nakoupit a když bych potřeboval tak bych tě časem kontaktoval.
Naposledy editováno 03.05.2022 18:19:33
https://www.vidaxl.c...m/8719883868790.html
Každopádně teď potřebuju naplnit Prévii a jestli mi to naplníš za litr, místo 3 a ještě Ti pomůžu zamortizovat zařízení a vyprázdnit flašku a třeba i s něčím pomohu...
Vývěvu mám, nemám k ní adaptéry.
A jak psal dewwil nedejchejte to zbytečně a nenechte se omrznout.
Jo a flašku s chladivem pokud nemá dva vývody, otáčíme dnem vzhůru.
dewwil píše: ... Více chladiva zastaví kompresor a zkurvi jeho spojku a někdy i řemen...
Od toho tam je snad cidlo tlaku, ktere kompresor vypne kdyz je tlak nizky nebo vysoky, ne?.
